气相色谱(GC)
Willdo
第1楼2023/07/07
你想弄虚作假吗?这个文件的进样时间是不能更改的哦。
安平
第2楼2023/07/07
不可修改的。。。。
PAEs
第3楼2023/07/07
这个不可以更改的,除非重新进样
myoldid
第4楼2023/07/07
还是老老实实的重新做一遍吧,进样时间,进样位置,体积等等都是只读的,唯一能修改的就是样品名称ID。当然,你去研究一下报告模板,会有惊喜。
yifan1117
第5楼2023/07/07
现在一般不容易修改的。
zyl3367898
第6楼2023/07/07
不能修改的,重新进样。
xiaoheihei
第7楼2023/07/09
里面是二进制数据,岛津没有公开数据格式,目前只有少量黑客好事者破解了主流色谱工作站格式秘密,收费修改数据,这样的花钱改得到虚假数据,还不如自己重新做更划算。
第8楼2023/07/10
还是做真实数据,心里踏实。
