xiaogumd11
第1楼2023/05/22
RID检测器对温度要求高,把室内空调打开。再把冲洗泵打开,不用打开循环
123
第2楼2023/05/22
保持环境温度稳定
南灬国
第3楼2023/05/22
室内空调是开着的,一直都是27℃,然后电子温度计上显示的一直是26.5 、26.6左右。可仪器上的温度一直是25.4~26.7之间来回波动,请问这个是什么原因呢?
第4楼2023/05/22
室内空调是开着的,一直都是27℃,然后电子温度计上显示的一直是26.5 、26.6左右。可仪器上的温度一直是25.4~26.7之间来回波动,把RID上的泵打开不需要打开RID的自动冲洗是这个意思吗?那RID的泵冲洗需要打开多久呢?
安平
第5楼2023/05/23
可能性比较大。。。设法包覆一下检测器试试
第6楼2023/05/23
检测器温度显示不稳定吗?建议检测器温度超过室温10度左右
第7楼2023/05/29
检测器的温度设置的是40℃,室温大概是26℃左右,但用仪器上的监视温度的时候它一直在一个区间里反复来回的跳到
dadgoh
第8楼2023/05/29
若室温恒定,有可能是仪器温控板出问题了。
第9楼2023/05/29
室温的温度表上显示的温度基本上是稳定的,就算有波动也是很小的波动,而且就算有波动也是很久才会有。但仪器上的室温监视就是在一个区间之内来回波动,到了最高点又往最低点走,到了最低点又往最高点走。来回的波动。RID的仪器温控板在哪个位置?这个如果出现问题的话需要怎么样取处理呢?求解
第10楼2023/06/01
检测器的温度是稳定的,一直都是设置的40℃。不稳定的是这个,一直在25~26之间波动
