安捷伦气相不同样品打进去峰一样
  • Ins_43949b4c
    2023/05/22
气相色谱(GC)
  • 请问这个用的安捷伦8860打的环己烷环己烯环己醇标样,结果分析出来的结果一模一样?不知道为什么?最后一张是程序升温过程
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2023/05/22
    标样浓度一样,数据应该差不多,不会超过3%的。
  • 安平
    第2楼2023/05/23
    如果看面积归一结果的话,偏差还是不算很低的。。。。
    楼主详细说明具体情况为好,有谱图为好。
    似乎目标峰数目不对
  • 绿树之林
    第3楼2023/05/23
    你这个保留时间都一样,明明就是一个东西,大概率你把溶剂峰当做样品了,所以每次测都一样的,正常来说样品峰不会这么大的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Ins_43949b4c
    第4楼2023/05/25
    谢谢各位指点,虽然搞不清为啥这次打的不一样,也不是溶剂峰,溶剂峰7分钟左右,也没有出溶剂峰,也检查了火焰等问题,但是后面打混和标样出了不同的峰,能区分开,只有这一次出现了这种偶然的情况
  • xiaoheihei
    第5楼2023/05/26
    面积百分比法差不多,溶剂峰很大,目标组分含量低,结构接近,响应值接近的。最好是单独的内标或者多点校正较准确。
  • yifan1117
    第6楼2023/05/26
    看来需要重新优化方法。
    第7楼2023/05/26
    进其它标液,还会一样吗?会不会是溶剂峰。
  • 检测人王大锤
    第8楼2023/05/28
    上个色谱图吧,这样看不出问题
    第9楼2023/05/28
    上个色谱图看看。到底哪出现问题。
  • 检测人王大锤
    第10楼2023/05/29
    是不是标液配错了或者哪错了呢?
    Ins_43949b4c(Ins_43949b4c) 发表:谢谢各位指点,虽然搞不清为啥这次打的不一样,也不是溶剂峰,溶剂峰7分钟左右,也没有出溶剂峰,也检查了火焰等问题,但是后面打混和标样出了不同的峰,能区分开,只有这一次出现了这种偶然的情况
