通标小菜鸟
第1楼2023/05/25
楼主,该方法比较好做的,按照标准上的色谱条件,包括梯度淋洗条件,正常情况下是能够完全分离的,楼主用的C-18色谱柱没有问题,品牌也没有问题,我想知道楼主的色谱柱尺寸是什么?和标准上5um×250mm×4.6mm一致吗?标准用的是长柱
Ins_9772bb04
第2楼2023/05/26
是的,和标准一样是4.6×250mm,5um的色谱柱,用标准的梯度分离的不是很好,我稍微调整了一下,但是十氟联苯还是和其中的一个峰重合。
代鑫
第3楼2023/05/31
你的柱子应该做不到,即使没有内标,如果浓度小的话,你有3组物质基本是分不开的,不信你可以用不同波长224,254,290试试
robin_clhx
第4楼2023/06/01
如果有荧光检测器,就没有这种烦恼了。十氟联苯在荧光检测器上是没有响应的,重叠的这个PAH用荧光那边的谱图就可以了。如果只有二极管阵列检测器的话,基本无解
时光机日记
第5楼2023/06/02
如果预算可以的话,建议买一根PAH的专用柱吧,现在大部分新发布的标准液相法做多环芳烃基本都是用的专用柱,30min内出完所有峰,分离效果也好很多的,
Insp_2a694dea
第6楼2023/09/05
请问各位大佬,HJ784-2016样品处理这里好做吗?我们按照标准上弄下来,怎么HPLC还是好多杂质峰
Insm_8ad9f1c8
第7楼2024/04/23
请问 您的问题解决了吗 多环芳烃和十氟联苯的峰分开了吗
