123
第1楼2023/06/01
1、以下场合需要用修正值或修正因子进行修正
①当仪器设备测量结果虽与检测结果的运算无关,但对应的检测方法对其准确度却有明确要求时,不仅需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,还需应用相应的修正值或修正因子。
②当仪器设备测量结果参与检测结果的运算、或直接读取检测结果时,不仅需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,还必须应用相应的修正值或修正因子。
③当仪器设备的准确度等级等于或略高于检测方法所要求的准确度等级时,不仅需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,还必须应用相应的修正值或修正因子。
④当需对样品作出是否合格的评判时,如检测结果接近或超出标准值最高或最低限值时,必须运用经核查确认的修正因子,并根据最佳的检测结果作出评判。
2、以下场合不需要用修正因子进行修正
①当仪器设备测量结果与检测结果的运算无关,且对应的检测方法对其准确度也没有明确要求时,只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,就不必再应用修正值或修正因子。
②当仪器设备检测结果以非数值(如阴性、阳性、检测、未检测等)形式报告时,检测所使用的仪器设备只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,就不需再应用修正值或修正因子。
③当仪器设备的准确度等级远高于(大于10级以上)检测方法所要求的准确度等级时,只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求,就不必再应用修正值或修正因子。
④给出的修正值/修正因子是否使用,还要看产生的偏差对测试有无影响,如无不需要修正。
JOE HUI
第2楼2023/06/01
楼主,仅供参考:
1.修正值:为修正某一测量器具的示值误差等系统误差而在其检定/校准证书上注明(或根据检定/校准结果计算得出)的特定值。它的大小与示值误差相等,但符号相反。
2修正因子:为修正某一测量器具的示值误差等系统误差而在其检定/校准证书上注明(或根据检定/校准结果计算得出)的与未修正测量结果相乘的因子。
举个例子
比如我们的温度箱,设定100度,校准出来偏差0.5度,那这个0.5是不是就算修正因子呢?
答:偏差0.5℃属误差的范畴,有正负,意思是测量100℃,与真实值相差0.5℃,如果误差为正0.5℃,那么该点温度的修正值为负0.5℃,真实值为99.5℃。从你举例看,0.5℃应是修正值,不能算修正因子。
【正确使用方法】
一般来说,当检定/校准证书给出修正值时,
实际值=示值+修正值;
当检定/校准证书给出修正因子时,
实际值=示值×修正因子。
