JOE HUI
第1楼2023/06/02
楼主可以尝试配制一烧杯10%的硝酸水溶液,然后将组装后的注射器插入硝酸水溶液里,反复轻按洗耳球,让稀硝酸反复冲洗进样针管腔。
yiukk
第2楼2023/06/02
偿试用用细的铁丝通一通,再丙酮超声一下。
123
第3楼2023/06/02
用5%的硝酸水溶液超声一下试试
houjjun
第4楼2023/06/02
可以接一节管子,用泵冲,肯定能行
安平
第5楼2023/06/03
可以考虑用热水,异丙醇,热水,稀硝酸处理。
liangzi0312
第6楼2023/06/04
咨询工程师
雾非雾
第7楼2023/06/04
考虑换个新针吧,堵了的针弄通了,也还是比较容易再堵。
俭以养德101
第8楼2023/06/04
用稀硝酸溶液浸泡超声试试,不行的话换新针吧
冰饼兵
第9楼2023/06/04
是不是安装的时候就有问题?换一个再试试?
user007
第10楼2023/06/04
5%稀硝酸浸泡过夜
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
