【讨论】温度对灵敏度的影响
  • 桌子下面少个八
    2010/12/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天广东温度骤降,今早用火焰法测的镉,发现灵敏度下降了。
    各位有没有这种现象,就是溶液温度低的话灵敏度下降。
    我猜可能是温度对溶液的物理性质有影响,导致雾化率的不同。
    高手来指点一下。
  • 故乡的一片云
    第1楼2010/12/16
    还没有遇到过
  • 秋月芙蓉
    第2楼2010/12/16
    没遇到过。。。
  • yzguo
    第3楼2010/12/16
    是否有其它原因造成的?
  • 水中望月
    第4楼2010/12/16
    如果溶液没什么黏度,温度应该对他没什么影响吧,或者先让燃烧头多烧几分钟吧
  • 仪通仪器
    第5楼2010/12/16
    LZ说的对及了,不过是有温度范围的。原子吸收首要条件就是室内温度不能低于10几度的。
  • 夕阳
    第6楼2010/12/16
    20年前我遇到过,在河南,冬天。当时郑州因为属于黄河南边,没有暖气,室内温度9°。火焰验收不能通过,最后点了个电炉子,验收通过了。
    事后仔细一想,就是因为雾化的样品因温度过低造成了冷凝,使得雾化效率下降所致。
    原因很简单,就是这点。
  • 该帖子已被版主-故乡的一片云加2积分,加2经验;加分理由:感谢有经验的前辈分享
  • 悠旸
    第7楼2010/12/16
    原来如此!我目前还有遇到过类似问题,通常实验室应该有温湿度控制吧。
  • ldgfive
    第8楼2010/12/16
    应助工程师
    你的实验室温度变化大吗?
  • 桌子下面少个八
    第9楼2010/12/16
    我们实验室比较简陋,没有恒温恒湿。
    在广东,夏天还好,开空调,冬天没暖气。还好一年也就冷个几天
  • 水星
    第10楼2010/12/16
    冷就开空调呗,仪器运行最好在适宜的温度下
