扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2023/06/08
建议把原图附上,没有图,没有测量数据不敢回复
Insm_be7a32d2
第2楼2023/07/10
您好!这张图拍摄目的是看光刻胶角度的,手工裂片,看截面,然后倾斜9.7°,量的胶厚与台阶仪测的数据相差20nm左右。
maxwellar
第3楼2023/07/15
不是应该竖直测量吗,为什么要倾斜呢?我的理解是倾斜本来就应该偏小的
UNM
第4楼2023/07/18
测量要直接测量截面,需要提前把样品处理好,直接拍测截面测量
报名即领材料、环境12大解决方案
