前处理综合讨论
ztyzb
第1楼2023/06/06
楼主,标准正文里没提及的话使用或者是偏离甚至会被视作非标,加快时间的话您可以考虑用土壤干燥箱,参考下图广东省生态环境厅回复
Nerif
第2楼2023/06/06
冻干技术挺好的,就是成本高昂,处理时间长,占地面积大,因为需要真空所以能摆放的样品位置也少。没有推荐用冻干技术可能就是因为这项技术现在还不太经济?
第3楼2023/06/06
对了还有个缺点就是,冻干机的冻干面积太小了,土壤采集回来要风干,碾碎,过筛,然后才是取样实验和留样保存。单个样品要1kg以上。冻干机的冻干面积小,摆放的样品量太小容易影响结果的准确性
JOE HUI
第4楼2023/06/06
土壤样本处理一直采取风干或低温烘干的方式处理。缺点是效率低,干燥长。对于多样本量无法及时处置。几年前,一些环保监测部门率先采用进口冻干机作为干燥的处置设备,但由于采用的是通用而非专用设备,导致高投入,低回报。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
