第1楼2004/11/17
呵呵,我也遇到过这种问题,我出现的问题比你还多,比如某个峰在某一个位置出现,同样的参数,过一会后再采,这个峰却不见了,因此想到可能是环境或者其他什么原因造成而产生的杂峰,于是我就改变参数,比如谱宽,tof等等,发现那个峰有时候会出现,有时候又不出现,如果出现的话,这个峰的位置是固定的,而且强度非常强,和其他峰一样强。现在我就有两个问题,1,假如它是杂峰,那么改变参数后它的位置应该会发生改变,而且强度也会发生改变。2,如果不是杂峰,那么它为什么时而出现,时而不出现?这种问题我只出现过一次,后来就没再出现过,后来我又出现另一个问题,那就是相位不好调整,我请过专业人事也无法调整,我的意思是无法将所有峰同时都调成正的。就算把它调整成正的之后,基线就变成波浪型的了,这个问题困扰了我很久,后来,我调用C13的参数,只把核改动一下,然后再采样发现一切都好了,你不防也试一下这个办法。
