气质联用(GCMS)
蛋蛋
第1楼2007/06/12
老大 不要以为这是好事 PE 的GC/MS出现软体问题以后 显示的和实际的存在较大差异
dsj1983630
第2楼2007/06/12
你的载气流量多少??
Angela
第3楼2007/06/12
说得好,你还是要好好检查一下,不要被假像蒙蔽了。
hubeizhen
第4楼2007/06/12
这两个真空度好像差不了多少嘛
21個人
第5楼2007/06/13
不是吧大哥﹗軟件出現問題﹐用的是PE最新版的軟件啊!我還以為是好事呢?PS:Donkey 軟體是台灣人的習慣叫法。
safflower
第6楼2007/06/13
真空表^_^
hahamass
第7楼2007/06/21
楼主的这两个数值好象变化也不是太大.一般兵连续抽的时间长后,真空可能会好一点.当然流量降低后真空也会好一点.还有一种情况就是如果柱头被堵住了,真空也会好一点,但这可不是好事情.
kevinwang
第8楼2007/06/27
真空度下降也不是很多,楼主可以注意一下气体流量的变化,不像是堵了。Ps:试验中真空度最好让它稳定在一个数值上
娃娃花
第9楼2007/08/10
同意
白水山石
第10楼2007/08/10
对一个高真空规来说,1.1*10-5和9.6*10-6之间的差别是很小的,
