同一设备可不可以用于不同检测品类?
管理体系认证
  • 为了节省资源,实验室可否在同一精密仪器上做不同样品中的参数检测,比如:即做蔬菜中农药残留又做肉中残留量检测?
  • 123
    第1楼2023/06/08
    这是可以的,做好措施防止相互污染
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 四季樱花
    第2楼2023/06/08
    这样做精密仪器是不是有点吃不消呀
  • sdlzkw007
    第3楼2023/06/08
    完全没有问题的。
  • JOE HUI
    第4楼2023/06/08
    做不同样品参数检测室允许的,实验室设备一般尽可能多使用,只要设备能符合测试要求,确保无交叉污染等。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2023/06/08
    可以的,但需要做干扰评估,确保项目与项目之间互不干扰,不然会被专家质疑开不符合
  • 玉国
    第6楼2023/06/08
    在互不干扰条件下可以用
  • 俭以养德101
    第7楼2023/06/08
    互不干扰,互不交叉污染的前提下,是可以的。
  • liangzi0312
    第8楼2023/06/09
    互不干扰情况可以的
  • zal
    第9楼2023/06/09
    干扰评估怎么做,针对仪器吗?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以的,但需要做干扰评估,确保项目与项目之间互不干扰,不然会被专家质疑开不符合
