食品常规理化分析
123
第1楼2023/06/08
微生物缓冲液的保存时间取决于许多因素,例如缓冲液的成分、存储条件(例如温度、光线等)和微生物类型,大约一个月左右吧
JOE HUI
第2楼2023/06/08
个人认为:存放的时间,以不析出沉淀,pH值保持恒定为标准。缓冲溶液配制后应装在玻璃瓶或聚独乙烯瓶中(碱性的pH缓冲液应装在聚乙烯瓶中)瓶盖严密盖紧,在冰箱中低温(5~10℃)保存,一般可使用二个月左右,如发现有混浊、发霉或沉淀等现象,不能继续使用。使用来自时,应准备几个50ml的聚乙烯小瓶,将大瓶中的缓冲溶液倒入小瓶中,并在环境温度下放置1~2小时,等温度平衡后再使用。使用后不得再倒回大瓶中,以免污染,小瓶中的缓冲溶液在>10℃的环境条件下可以使用2~3天。
冰饼兵
第3楼2023/06/09
感谢老师的回复
