气体检测
ztyzb
第1楼2023/06/09
楼主,根据您提供的条件现在只能填浓度,零气是0mg/m3,SO2填150mg/m3,别的条件都未知。您现在需要根据附图进行测试前后零气和标气的测定,然后根据确定好的设备校准量程进行计算。
Insm_e610c81b
第2楼2023/06/09
老师 就是我这现在的疑问有以下几点 1 就是填那个起始日期跟最终日期 然后就是起始值跟最终值 2 就是二氧化硫的零气测定值我应该怎么填
尝试
第3楼2023/06/09
没有核查规程吗?按规程做;零气测定结果填在零点漂移下,二氧化硫测定结果填在量程漂移下。
第4楼2023/06/09
什么都没有啊
第5楼2023/06/09
楼主,1、日常监测中前后都需要测的,所有日期最好是同一天;2、起始值就是测前通零气和标气数值,最终值是测后通零气和标气数值;3、二氧化硫的零气测定值以设备示值为准,有可能是1mg/m3
yinzheng02163
第6楼2023/06/10
进来学习一下
木头2013
第7楼2023/06/10
第8楼2023/06/10
麻烦你如果有核查规程 麻烦发一下可否
环保废气处理检测
第9楼2023/06/10
了解了解情况
Insm_112810a8
第10楼2023/06/11
11111
