21個人
第2楼2007/04/28
一、金属/金属镀层
建议方法:
1. IEC 62321 Ed.1 (111/54/CDV) Section 8 -(定性分析) (判定结果:Positive / Negative)
2. ISO 3613 Section 5.6 -(定量分析)(表示单位:μg/cm2)
3. GB9791:2003(大陆国家标准法) -(定量分析)(表示单位:μg/cm2)
【提醒】◎以上2.~3.两种测试方法,客户必须提镀层数据才能换算成ppm单位,以与
RoHS法规限值作对照。
◎以上三种实验方法取样量以平方公分(cm2)计算,所以液体、粉末等无法计算
面积之样品不适用以上三种测试方法。
二、塑料/电子零件
建议方法:
1. US EPA 3060A -(定量分析) (表示单位:ppm)
2. IEC 62321 Ed.1 (111/54/CDV) Section 9 -(定量分析) (表示单位:ppm)
目前国际上之六价铬测试方法仍未定订出一个标准可适用RoHS,原因是:
1. US EPA 3060A是取重量计算,若金属样品含有六价铬,底材重量远大于镀层重量,会造
成稀释效应,即使有测到六价铬,通常是很低或是ND。
2. ISO 3613 Section 5.6、GB9791:2003之方法可适用于金属镀层之测试,但表示单位为μg/cm2,
无法和RoHS规定之六价铬限值(1000 ppm)作对照。
3. IEC 62321 Ed.1 (111/54/CDV) Section 8 方法可适用于金属镀层之测试,但是它是定性测试,若测试结果为Negative,可符合RoHS规范;若测试结果为Positive,则无法得知六价铬含量
是多少。目前有越来越多趋势,客户指定用此方法,因为若测试结果为Negative,可符合
RoHS之规范。
以上测试方法请依据您的需求或您厂商的要求做评估选择。
注:
定性分析:判定结果Positive(有六价铬反应)/Negative(无六价铬反应)。也就是只能测出有无含六价铬,但若含有六价铬,无法得知其含量有多少。
定量分析:若样品含有六价铬,且含量大于方法侦测极限(MDL)时,就会量测到一个明确的含有
量,依方法的不同会有不同的表示单位。
dinaking
第6楼2007/05/07
EPA3060A和EPA7196能测定金属中的六价铬,能磨成粉当然最好了,我们都是剪成小块状来测试.
用IEC62321的点测试时,如果显色可以用紫外分光光度计来测试具体的含量,只有超过1000ppm才是超标的.
牛爸爸虎儿子
第8楼2007/05/14
EPA3060A--用于塑胶,泥土样品,不适用于金属
IEC62321--分点测和沸水萃取---用于定性,显色则有Cr6+存在,不显则无,多用于金属镀层的检测.
SO3613---1. 范围
本国际标准阐述了以下几种测试方法:
--测试无色铬酸盐的转化镀层存在;
--锌,镉,铝-锌合金(铝的质量分数为55%)和锌-铝合金(铝的质量分数为5%)表面无色和有色的镀层中六价铬的定性分析和定量分析;
--锌和镉表面单位面积上铬的总含量.
--单位面积上无色镀层和有色镀层的重量;
--铬酸盐转化镀层的附着力是否理想;
--铬酸盐镀层的质量;
这些方法适用于:
--三价铬与六价铬以各种比例形成的无色镀层和有色镀层,无论是化学处理还是电化学处理;
--只适用于不含有附属镀层如油、水、溶剂型聚合物和石蜡的铬酸盐镀层.
综合:如遇到金属样品先和客户沟通是做镀层,基才还是正体(如刮镀层或出面积报告),根据沟通的结果选择不同的方法,出不同单位(面积或质量)的报告!
