气质联用(GCMS)
Ins_a7ddcde8
第1楼2023/06/12
1和5ppm的样品都不出峰,感觉是样品没有进入GCMS
通标小菜鸟
第2楼2023/06/12
楼主可以试一下直接进样,不经过热脱附,直接在气相进样口手动或者进样塔自动进一针,然后运行程序,看是否出峰,如果直接进样出峰,那说明问题在热脱附,如果直接进样也不出峰,那说明气质也有问题,可能是进样口吸附,也可以浓度太低,再或者是质谱脏了,灵敏度降低。
第3楼2023/06/12
第4楼2023/06/12
好的谢谢,GCMS应该没问题。之前GCMS一直用自动进样器连接前进样口,4月还校准了。由于最近在开空气的方法,于是将热脱附连接到了后进样口,结果就不出峰了。可能是样品浓度过低导致的。
第5楼2023/06/12
也有可能连接处漏气,这些都要排除一下
Insp_2be455b9
第6楼2023/06/12
木头2013
第7楼2023/06/12
进来学习一下
Insp_29d76721
第8楼2023/06/12
进来 学习
p3334640
第9楼2023/06/13
学习学习!!!!
fenxiyuan
第10楼2023/06/13
学习学习!
