水质检测
Willdo
第1楼2023/06/14
我们用微量进样针来移取,国产的、岛津的都用过,岛津的准确度更高一点,不过贵很多。
JOE HUI
第2楼2023/06/14
用微量注射器吧,规格很多,比如50ul,100ul不等,气密性很好,非常适合移取有机溶液等,特别是挥发性比较强的,微量注射器品牌有很多,进口的安捷伦,岛津,国产有高鸽等,仪器信息网也有,比如https://www.instrument.com.cn/netshow/C155469.htm,请参考。
Insm_dd018678
第3楼2023/06/14
移液枪不适合,会漏,用气密针
oscar_2007
第4楼2023/06/14
答:吸有机易挥发性的液体通常都不用移液枪,因为会出现漏液,导致移取体积偏小。建议采用玻璃移液管和微量进样针。微量进样针品牌:AGE
bbhhy123
第5楼2023/06/16
好的,哪天试哈移液针
第6楼2023/06/16
xx_dxd_xx
第7楼2023/06/19
移液枪去挥发溶液不是漏,是被有机蒸汽顶出来。第一次吸了之后等一会,然后全部打出来,再重吸,保证里面达到蒸汽压的平衡,就不会漏了。不过100uL以下的用针吸更好,即使是国产的微量进样针,只要校正过,也能很准的
