请教,刚换过离子源但调谐还是这种情况该怎么办
气质联用(GCMS)
  • 本人还是刚接手仪器的新手,安捷伦的7890B-5977A,接手后调谐一直不太好,更换了离子源后调谐可通过,
    但仍不完美,69\218\502 峰都有明显分叉,请教各位,这种情况该如何是好。
    昨天抽了一天真空,然后用纯水洗了12次,调谐现在是这样
  • Nerif
    第1楼2023/06/14
    是更换玩离子源之后第一次做实验嘛?先抽真空加热离子源,过半天再调谐试试
  • Willdo
    第2楼2023/06/14
    EM电压1500多了,最大丰度值还不到40万,如果离子源和四极杆没问题,就有可能是检测器寿命快到了。另外看看你的调谐溶液还有多少,调谐溶液太少了也有可能。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/06/14
    楼主更换的离子源是新的还是旧的,如果是旧的需要清洗一下
  • 安平
    第4楼2023/06/14
    除去维护清洗离子源,还要考虑维护清理电子透镜和四级杆。
    如果不奏效。
    可以考虑报修一下。
  • SmirkFly
    第5楼2023/06/15
    感谢帮助
    离子源是换的新的,四级杆也清清洗了
    之前调谐更不好,工程师修了了半个月才到现在这个地步
    安平(byron1111) 发表:除去维护清洗离子源,还要考虑维护清理电子透镜和四级杆。
    如果不奏效。
    可以考虑报修一下
  • SmirkFly
    第6楼2023/06/15
    更换完离子源以后抽真空大概一晚上调谐大概就是这样,然后已经做了大概50个样品,关机,隔了两天再开机抽真空一早上,调谐还是这样。
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:是更换玩离子源之后第一次做实验嘛?先抽真空加热离子源,过半天再调谐试试
  • SmirkFly
    第7楼2023/06/15
    感谢回复!
    新换了新的离子源,四级杆也清洗了,但是调谐一直都是这样,丰度不稳定 这几次调谐基本在32万到42万之间。
    不过调谐液这个确实没注意,感谢感谢。
    Willdo(chun29) 发表:EM电压1500多了,最大丰度值还不到40万,如果离子源和四极杆没问题,就有可能是检测器寿命快到了。另外看看你的调谐溶液还有多少,调谐溶液太少了也有可能。
  • SmirkFly
    第8楼2023/06/15
    先是清洗了离子源,发现不行,又清洗了四级杆也不行,在更换了新的离子源,这才调谐能好一点,但也就是现在这个样子。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主更换的离子源是新的还是旧的,如果是旧的需要清洗一下
  • SmirkFly
    第9楼2023/06/15
    抽真空了一整天,现在调谐还是这样
