液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2023/06/14
可能是基质引起保留时间偏差,可以用空白血浆基质标定性定量
Ins_01d67203
第2楼2023/06/14
目前的困惑是做的两个不同来源检材血中敌草快和标准品、空白血添加的保留时间不一致,无法定性呀
xiaolanzi5
第3楼2023/06/15
连续进同一个实际样品,保留时间是否有偏差?这两个物质保留时间受色谱条件影响大。
第4楼2023/06/15
同一进样瓶连续进三次偏差在百分之二范围内呢
第5楼2023/06/28
后面做了一段时间的比较,发现敌草快有对映异构体的可能性较大,两种结构的保留时间不同,可能检材经过人体代谢,导致其极性等发生了改变。如有对敌草快研究较透彻或感兴趣的朋友,也欢迎讨论。
