气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/06/14
倒峰也未必不能定量
ztyzb
第2楼2023/06/15
楼主,倒峰不合适。个人经验的话氧峰环境空气和无组织样品一般在0.2mg/m3左右上,有组织样品和点位含氧量有关,但不会超过环境空气和无组织废气。另外氧峰需要实际去测的,您直接给个数据不合适。
蓝天环境
第3楼2023/06/15
氧峰是通过调节氢空比出的,就是参数,可以调负,也可以调0,也能调成正峰,无外乎就是氢气流量大小,我说的是,氧峰调成0是否可以
通标小菜鸟
第4楼2023/06/15
楼主,氧峰调成0也不合适,标准上要求是小于等于0.40,但是我之前在实际做样过程中发现,特别是做无组织样品和一些浓度较低的有组织样品,值比较小,如果氧峰临近0.40,那减去氧峰最后算出来会有负值,后来经过很多样品分析发现,氧峰还是要小一点,但也不能为0,氧峰在0~0.2之间比较合适。
第5楼2023/06/15
在论坛问了问,说是越小越好,0是最佳状态,我也不知道要不要调成0
第6楼2023/06/15
0不合适,氧峰在仪器上是需要出峰的,如果调成了没有,专家问你怎么解释
fenxiyuan
第7楼2023/06/15
学习学习?
第8楼2023/06/15
楼主,氧峰是实际存在的,调成0的话肯定不可以。你标曲绘制时因为没有氧气干扰所以能准确定量,测实际样品时氧峰干扰是实际存在的,相当于定量方式不同了
第9楼2023/06/15
氧峰调到0,样品里面的氧气干扰也是0
wazcq
第10楼2023/06/15
0不好调的,0.1-0.3比较合适
