ICP光谱
yiukk
第1楼2023/06/15
如果买的单标,可以参考HJ 776-2015水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法,里面的混合推荐,如果买的混标,能混的会更多。主要考虑基体之间反应,还有溶质之间反应,要查溶质、溶剂成分才好下结论。还有元素之间互相干扰情况。混合之后元素含量会叠加的不能混,比如Si标液里面溶剂可能是氢氧化钠,就不能和Na标液混。
Ins_b9239030
第2楼2023/06/15
嗯,非常好
次元之暗面
第3楼2023/06/16
确实是这样的
Ins_a65d23b2
第4楼2023/06/16
感谢感谢!!!
第5楼2023/06/16
静幽园001
第6楼2023/06/16
有些市售单标,在标液证书上也没有注明使用何种盐配制。本人在配铜锌铅镉镍镉中间液时就出现过沉淀现象。
冰饼兵
第7楼2023/06/17
钾钠注意单独配
JOE HUI
第8楼2023/06/18
有证标准物质证书上没写吗,感觉您买的可能是非有证标物
