高效液相色谱峰分离度问题
  • Insm_67cc8ef5
    2019/08/06
  • 一开始的两个峰(第一个峰是我要分析的峰)的分离度大概在0.76左右,不够1.5,如果进行含量测定,是不是分离度不够?那要怎样进行一下改进才能是分离度达到要求呢?求大神指点~~~(降低流速和改变柱温已经试过了,不太管用)谢谢。
  • 初心
    第1楼2019/08/06
    5.3的那个峰是你要的峰吗?含量测定分离度一般要求>1.5,可以调节流动相比例试试
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/08/06
    是的,改下流动相比例或者换个柱子
  • wang1745
    第3楼2019/08/06
    最好把你的条件帖出来,这样才好帮你出主意!
