m3120749
第1楼2023/06/21
看一下温度啥的有没有和这个规律一样,没有的话基本就是系统污染,冲一冲
有水有渝
第2楼2023/06/22
以前很平稳吗,看坐标强度漂移也不是很明显,30分钟漂移不大于0.1是可以接受的,再进一针空白看看漂移情况
dadgoh
第3楼2023/06/22
有没有换流动相或柱子等情况。
支点
第4楼2023/06/25
软件窗口显示的问题吧,10分钟向下漂移了0.0005
小菜鸟
第5楼2023/06/25
你这个也还好啊,结果也能接受,咋不行了?
Insp_6cd9beb5
第6楼2023/06/25
这个结果可以接受的
安平
第7楼2023/06/28
楼主详细描述具体的分析条件为好。可能存在系统污染或者泄漏问题,或者流动相不良
我爱学习
第8楼2023/07/07
关泵测基线,排除流速带来的基线下降,然后判断检测器本身问题,一般都是污染造成的
