化学试剂保质期多久
食品常规理化分析
  • 购买的化学品试剂,固体化学品,包装上面未有规定保质期,这样的化学品放置多久才能做过期处理?
  • 123
    第1楼2023/06/21
    化学试剂不像食品和药品有严格的保质期, 化学试剂一般没有保质期的具体要求和界限, 这与化学试剂的保质期受多方面因素影响有关;要根据化学性质、保存条件等, 再结合工作的实际情况判断试剂是否出现变质、 能否继续使用。化学试剂一般没有注明保质期, 确定试剂是否变质主要是凭经验和做新旧试剂对比试验。
    化学试剂的有效期随着化学品的化学性质的改变,有着很大的区别。一般情况下,化学性质稳定的物质,保存有效期就越长,保存条件也简单。
    一般遵循以下几个原则(一般原则,不是JUEDUI原则):
    无机化合物,只要妥善保管,包装完好无损,理论上可以长期使用。但是容易氧化(如亚硫酸盐、苯酚、亚铁盐、碘化物、硫化物等应将其固体或晶体密封保存,不宜长期存放;水溶液亚硫酸、 氢硫酸溶液要密封存放;钾、钠、白磷更要采用液封形式) 、容易潮解的物质,在避光、阴凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5 年)内保存,具体要看包装和储存条件是否符合规定。
    有机小分子量化合物一般挥发性较强, 包装的密闭性要好,可以长时间保存(3~5 年) 。但容易氧化、受热分解、容易聚合、光敏性物质等,在避光、阴凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5 年)内保存,具体要看包装和储存条件是否符合规定。
    3
    有机高分子,尤其是油脂、多糖、蛋白、酶、多肽等生命材料,J易受到微生物、温度、光照的影响,而失去活性,或变质腐败,故此,要冷藏(冻)保存,而且时间也较短。
    4
    基准物质、标准物质和高纯物质,原则上要严格按照保存规定来保存,确保包装完好无损,避免受到化学环境的影响,而且保存时间不宜过长。一般情况下,基准物质须在有效期内使用。在常温(15oC~25oC)下保存时间一般不超过 2个月。超过两个月要重新标定或检查之后再用。
    培养基:按规定配制并消毒好培养基,冷至室温,保存在阴暗处(尽可能贮藏在冰箱内) ,配制好的培养基应在1个月内用完。
    6
    除另有规定外、试液、缓冲液、指示剂(液)的有效期均为半年。
    液相用的流动相、纯化水有效期为 15 天。
    7
    除另有规定外,液体试剂开启后一年内有效,固体试剂开启后三年内有效。1
    空气的影响:空气中的氧易使还原性试剂氧化而破坏。强碱性试剂易吸收二氧化碳而变成碳酸盐,水分可以使某些试剂潮解、结块;纤维、灰尘能使某些试剂还原、变色等。
    温度的影响:试剂变质的速度与温度有关。夏季高温会加快不稳定试剂的分解;冬季严寒则促使甲醛聚合而沉淀变质。
    3
    光的影响:日光中的紫外线能加速某些试剂的化学反应而使其变质(例如银盐、汞盐、溴和碘的钾、钠、铵盐和某些酚类试剂) 。
    4
    杂质的影响。不稳定试剂的纯净与否、对其变质情况的影响不容忽视。例如纯净的溴化汞实际上不受光的影响,而含有微量溴化亚汞或有机物杂质的溴化汞遇光易变黑。
    贮存期的影响。不稳定试剂在长期贮存后可能发生歧化聚合,分解或沉淀等变化。在贮存期和有效期内液体如发现有分层、浑浊、变色、发霉等异常现象,流动相用于样品检测时,样品的保留时间或相对保留时间发生明显变化,固体如发现吸潮、变色等异常现象则应停止使用。
  • shctochwh
    第2楼2023/06/21
    标准溶液,2个月;非标准溶液,3个月,如果性质稳定,可以适当延长。
    标准固体,1-5年。
  • JOE HUI
    第3楼2023/06/21
    化学试剂一般没有注明保质期, 确定试剂是否变质主要是凭经验和做新旧试剂对比试验。实验室配置的标准缓冲液、指示剂、无机标准中间溶液等的有效期可以初步确定为6个月。液相流动相及一二级水,一般保质期为半个月。按照GB/T 601标定好的标准溶液,一般保存期限不超过2个月。开封后的试剂的有效期,液体的一般为1年,固体的为3年。因试剂的有效期受其本身性质、浓度及其用途等因素的影响,不可一概而论,在确定各类试剂的有效期时,实验室可在确定试剂有效期之前每月对试剂进行核查,统计分析核查数据,最终根据实验室实际情况确定各类试剂的有效期。
  • xiaogumd11
    第4楼2023/06/21
    化学试剂一般没有注明保质期,还是要根据自己实验室室的储存情况来定,一般密封好,通风、低温,避光,固体、液体试剂2-3年没有问题。也有些特殊试剂3年以上也有的。
  • 未来工程师
    第5楼2023/06/24
    实验室自己规定啊,一般2年
  • 冰饼兵
    第6楼2023/08/09
    感谢老师的回复
