求求大佬告诉我气象色谱这是出了什么问题,该怎么解决?
  • Ins_dc43db58
    2023/06/25
气相色谱(GC)
  • 气相色谱GC-2010,在测苯、甲苯和二甲苯时,仪器参数下载完毕,开启系统,他的GC状态就成了这样,然后一直不变化,气体的分压是正常的,也没有漏气,所以这是除了什么问题,该怎么解决?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测人王大锤
    第1楼2023/06/25
    明显是载气、氢空气都没有。检查一下吧。
  • oscar_2007
    第2楼2023/06/25
    1.载气的气源阀门确定是否打开,确定气源稳定,正常,重启下软件。
    2.确认仪器端界面GC状态信号是否和电脑软件GC界面一致。
    3.氢空一体机是否运行正常,检查下流量,压力
  • Nerif
    第3楼2023/06/25
    设备面板上的参数也是这样吗?通过设备面板手动重新开启一下流量了嘛?
  • 安平
    第4楼2023/06/25
    检查泄漏。
    拍照一下仪器的面板是否有报警,指示灯是否为红色,可能存在漏气。
    检测到漏气之后 ,系统会自动切断气体和加热呢。
  • 该帖子已被版主-myoldid加20积分,加2经验;加分理由:应助
    第5楼2023/06/25
    氢气与空气打开了吗?软件上设置打开了吗?
  • Ins_4ec13d1e
    第6楼2023/06/26
    把问题明确提出来
  • yzguo
    第8楼2023/06/26
    检查氢气空气开关
  • m3316431
    第9楼2023/06/26
    重新开一下氢气和空气发生器的开关
  • dadgoh
    第10楼2023/06/26
    载气分压有说明分压表至仪器这段有气,并不代表就有载气。看一下总开关是否没打开。
  • Insm_408a3ff5
    第11楼2023/06/26
    建议:仪器电脑最好不要装360,可能会自动删除东西的,液相就试过,后面需要重装软件。
