18883方法验证
  • Ins_28e71c2d
    2023/06/26
气质联用(GCMS)
  • 纯小白,现在用的安捷伦的气质联用,DB-624,30m长的柱子,求个仪器条件
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/06/26
    楼主要做挥发性有机物的话可以参考一下HJ639或者HJ605,这两个方法也是做挥发性有机物的,只是介质不同,但使用的色谱柱是一样的,可以参考一下里面的仪器参数设置
  • 检测人王大锤
    第2楼2023/06/26
    这个方法做TVOC,最好用-5的柱子,624的极性稍微强一点不太好。仪器条件参照方法的就行,我们就这么做的,做的挺好的
  • Ins_28e71c2d
    第3楼2023/06/26
    刚开始用这个,不知道怎么单独回复,感谢各位建议,我都认真看了
  • bfm00
    第4楼2023/06/27
    参考仪器条件就行,定量离子有两个化合物好像有问题。用Nist库确认下。
  • wazcq
    第5楼2023/06/27
    建议用标准里的柱子,-624不符合TVOC定义
  • 安平
    第6楼2023/06/27
    建议严格按照标准的要求,选择色谱柱。
  • 丫丫的号
    第7楼2023/06/28
    做什么项目的?可以具体说下需要检测分析的物质,不同的物质的分析条件会有差异。
  • Ins_28e71c2d
    第8楼2023/06/28
    是附录D里的总TVOC
    丫丫的号(Insm_e560854c) 发表:做什么项目的?可以具体说下需要检测分析的物质,不同的物质的分析条件会有差异。
  • 丫丫的号
    第9楼2023/06/28
    624的柱子可以做啊,标准给的都是参考条件,自己可以根据实际情况优化方法的。升温程序可以设置缓一些,保证分离度。624柱子极性大,出峰更快,分析时间更短。
  • 丫丫的号
    第10楼2023/06/28
    我这边气的挥发性有机物HJ644和734的也用的624的柱子。可以参考我的条件再进行优化。
    Ins_28e71c2d(Ins_28e71c2d) 发表: 是附录D里的总TVOC
