化妆品中丙烯酸乙酯等40种原料的测定
  • 检测人王大锤
    2023/06/26
气质联用(GCMS)
  • SGLC-GC/MS-018
    摘要:本文建立了化妆品中丙烯酸乙酯等40种香料组分含量测定的GC-MS方法。参照化妆品安全技术规范(2022版)征求意见稿中的方法,并对色谱条件和质谱参数进行优化,采用色谱柱SH-Wax对40种香料组分进行分析。结果表明,各化合物峰形对称,重现性好,满足标准要求。本方法可为化妆品中丙烯酸乙酯等40种香料组分含量测定提供参考。
    关键词:丙烯酸乙酯等40种香料 化妆品 SH-Wax GC-MS
    1. 实验部分
    1.1 实验仪器及耗材
    仪器配置:岛津GCMS-TQ8050NX气相色谱-质谱联用仪;
    色谱柱:SH-Wax(30 m× 0.25 mm×0.25 μm;P/N:221-75893-30);
    纯水机:PR-FP-0120α-MT1(+ 60L水箱 + 取水器);
    SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);
    LC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34001-01);
    SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);
    SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);
    SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。
    1.2 分析条件
    1.2.1 色谱条件:
    毛细管柱:SH-Wax(30 m× 0.25 mm×0.25μm;P/N:221-75893-30)
    程序升温:初始温度40 ℃,保持2 min,以5 ℃/min升温到240 ℃,保持18 min
    载气:He
    流速:1.0 ml/min
    进样口温度:250 ℃
    进样量:1 μL
    进样方式:不分流进样
    1.2.2 质谱条件:
    电离模式:电子轰击电离(EI)
    电子轰击能量:70 eV
    离子源温度: 230 ℃
    接口温度:250 ℃
    溶剂延迟:2 min
    数据采集模式: SIM
    各化合物SIM参数见下表
    1.3 标准品溶液的制备
    分别称取丙烯酸乙酯等40种香料组分对照品100 mg(精确到0.0001 g)于100 mL容量瓶中,用乙酸乙酯溶解并定容至刻度,配成约1000 μg/mL的标准品储备溶液。分别称取1,4-二溴苯和4,4-二溴苯100 mg(精确到0.0001 g)于100 mL容量瓶中,用乙酸乙酯溶解并定容至刻度,配成约1000 μg/mL的内标溶液。分别移取适量的标准品储备溶液于10 mL容量瓶,用乙酸乙酯稀释至刻度,得到100 μg/mL 混合标准溶液。分别准确移取适量混合标准溶液,同时准确移取0.1 mL浓度为1000μg/mL的内标溶液至同一容量瓶,用乙酸乙酯稀释,配制成浓度为0.50 μg/mL、1.0 μg/mL、2.0 μg/mL 、5.0 μg/mL和10 μg/mL的混合标准系列工作溶液。
    2. 结果及讨论
    2.1标准品的色谱图
    混合标准工作溶液TIC色谱图(10 μg/mL)
    混合标准工作溶液的SIM色谱图(10 μg/mL)
    3. 结论
    本文建立了同分异构体间羟胺和去氧肾上腺素的测定方法。结果表明,采用色谱柱Shim-pack GIST-HP C18-AQ进行分离,采用岛津液相色谱-质谱联用仪LCMS-8060NX进行检测,间羟胺和去氧肾上腺素峰形良好,保留适中,且分离度大于3。此方法可为间羟胺和去氧肾上腺素的分离检测提供参考。
    重现性数据
    3. 结论
    本文建立了化妆品中丙烯酸乙酯等40种香料组分含量测定的GC-MS方法。参照化妆品安全技术规 范(2022版)征求意见稿中的方法,并对色谱条件和质谱参数进行优化,采用色谱柱SH-Wax对40种 香料组分进行分析。结果表明,各化合物峰形对称,重现性好,满足标准要求。本方法可为化妆品中丙 烯酸乙酯等40种香料组分含量测定提供参考。
