工业清洗剂 HCFC-141b、CFC-113、TCA和CTC的测定
  • 检测人王大锤
    2023/06/26
气质联用(GCMS)
  • SGLC-GC/MS-017
    摘要:本文建立了工业清洗剂 HCFC-141b、CFC-113、TCA和CTC的GC/MS测定方法。结果表明,参照HJ 1196-2021中色谱条件,采用色谱柱SH-I-1ms 分析HCFC-141b、CFC-113、TCA和CTC四种工业清洗剂,峰形对称,理论塔板数高,满足HJ 1196-2021要求。此方法可为工业清洗剂 HCFC-141b、CFC-113、TCA和CTC的测定提供参考。
    关键词:工业清洗剂 SH-I-1ms GC/MS
    1. 实验部分
    1.1 实验仪器及耗材
    Shimadzu GC-2030气相色谱仪
    色谱柱:SH-I-1ms(60 m,0.25 mm × 1.0 μm;P/N:227-36007-03;S/N:1651265);
    SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);
    GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01);
    SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);
    SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);
    SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。
    1.2 标准品溶液的制备
    取工业清洗剂 HCFC-141b、CFC-113、TCA和CTC市售混合标准品适量(浓度:2000 mg/L),用甲醇稀释制成浓度为100 mg/L的溶液,作为标准品溶液。
    1.3 分析条件
    1.3.1 色谱条件
    升温程序:初始温度40 ℃保持2 min,以5 ℃/min的速率升温至100 ℃,再以15 ℃/min的速率升温至220 ℃
    载气:He
    进样口温度:240 ℃
    分流模式:分流(20:1)
    控制模式:恒流量(1.0 mL/min)
    初始流速:1.0 mL/min
    进样量:1 μL
    1.3.1 质谱条件
    电离模式:电子轰击模式(EI)
    电子轰击能量:70 eV
    离子源温度:230 ℃
    传输线温度:250 ℃
    数据采集模式:Scan(45-200u)
    溶剂延迟:2 min
    2. 实验结果
    标准品溶液
    重现性
    3. 结论
    本文建立了工业清洗剂 HCFC-141b、CFC-113、TCA和CTC测定的GC/MS 方法。结果表明,参照HJ 1196-2021中色谱条件,采用色谱柱SH-I-1ms 分析HCFC-141b、CFC-113、TCA和CTC四种工业清洗剂,峰形对称,理论塔板数高,满足HJ 1196-2021要求。此方法可为工业清洗剂 HCFC-141b、CFC-113、TCA和CTC的测定提供参考。
