土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 (HJ 736-2015) 中氯甲烷空白问题
气质联用(GCMS)
  • 各位老师好,在分析HJ 736-2015 标准中氯甲烷时,只加基体改进剂时,分析氯甲烷没有检出;加基体改进剂和10μL甲醇时,分析氯甲烷检出了,甲醇是阿拉丁农残级。是甲醇中氯甲烷过高嘛,各位老师同行有没有遇到这种情况,怎么解决氯甲烷空白高的问题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/07/02
    楼主,建议你不要加基体改进剂,直接进甲醇看一下是否有出峰,如果单走甲醇也有出峰,那说明确实是试剂不符合,如果单进甲醇没有,再加基体改进剂就有,那要考虑甲醇与基体改进剂之间是否存在反应情况。如果最后证实是甲醇的问题,那建议更换生产厂家,比如Thermofisher的,还有上海安谱科技等等。
  • DNGS
    第2楼2023/07/03
    感谢老师建议,明天试试
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,建议你不要加基体改进剂,直接进甲醇看一下是否有出峰,如果单走甲醇也有出峰,那说明确实是试剂不符合,如果单进甲醇没有,再加基体改进剂就有,那要考虑甲醇与基体改进剂之间是否存在反应情况。如果最后证实是甲醇的问题,那建议更换生产厂家,比如Thermofisher的,还有上海安谱科技等等。
