【仪器心得】磐然校准用恒温油槽和低温槽使用心得
  • 物价真高
    2023/08/01
    老吴带队搞体系
仪器检定/校准/计量
  • 热工校准实验室一般都会配备恒温槽满足计量校准温度显示仪器,这边不错的厂家较多,这里主要给大家介绍一款磐然的恒温油槽和低温槽。
    油槽为PR512-300,顾名思义可以到达300℃,一般为90-300℃。另一款为PR532-N80,即为-80℃到95℃。,该设备经过验证和溯源可以达到小数点第三位准确度。
    基本可以覆盖-80到300℃常见温度和目前医疗卫生领域相关设备校准。故是计量机构可选设备,一般配备标准铂电阻温度计和电测设备使用基本组成一套温度计量溯源测量标准。首先介绍其突出特点和功能:
    一、 操作简单方便,油槽带有自动输油功能。两个槽子都有触摸显示屏,可以看到温度曲线,以及实时波动度和每十分钟波动度。
    二、 介质灌入和排出都有专门的进出口方便使用。
    三、 准确度较高,满足多种规程计量校准规范的要求,可以扩充较多校准能力。
    结合自身学习和使用总结一些经验给大家:
    一、 油槽可以容纳23L液体介质,备用箱可以容纳40L,一般需要跟厂家沟通才会告诉你的,方便设备采购介质油以及掌握灌注量
    二、 低温槽容量为18L,无备用箱。
    三、 他们都配有被测仪器卡具盖,但是需要购买玻璃管以便标准设备尤其是铂电阻保护,玻璃管最好长350mm,内径为8mm外径为10mm
    四、 油槽介质为CF-50甲基硅油,确保同型号使用长期,油品根据使用频次和时长,建议5-6年更换一次。为了保养需要建议购买吸油纸作为辅助保养耗材
    五、 低温槽是主要介质酒精和蒸馏水/纯净水,酒精为分析纯大于99.7%;蒸馏水纯净水最好;酒精为避免挥发,应及时排出保存在避光且原装器皿中封闭密闭保存
    六、 两款设备都为自动降温设备,不能逆操作,故实验需要一般从低温到高温顺序做。油槽在大于47℃就不会制冷,不过可以通过冷水降温方式。
    七、 槽子深度450,mm,上层150mm,感温区为中层250mm,下层为50mm,一般将被测感应传感器置于中层250mm位置。在计量溯源时也会有老师着重告诉你你的设备感温哪里最准,或者靠那边比较好。
    八、 排出口一般放有容器,放置溢出介质可以及时盛出。油槽介质一般不用排出。低温槽酒精和蒸馏水介质注意及时排出和更换每次操作。
    设备扩展注意事项,如果设备需要做电接点温度计,需要采购更为多功能的设备,费用会更高一些,需要实验室认真查阅计量校准规范对设备要求,并结合厂家咨询设备是否符合要求,或者需要配备更为高的精度或功能设备。
    其他使用说明和技术资料可以参考官网的视频和PDF,都是易懂易学的。具体可以询问售后服务。尤其该厂家具备全套仪器和辅助设备包括读数装置和电测设备,故可以全套采购方案,性价比更高,维护维修更为方便快捷。
    由于使用该设备一般为校准机构,且按照A025要求,最好有厂家人员培训,尤其是新购设备,这样即可快速掌握设备操作,又符合要求,且省时省力。注意保存培训厂家人员的名片和照片图片,方便后续留有培训证据记录。
  • 刘彦刚
    第1楼2023/07/17
    谢谢分享!
  • Ins_83e888b6
    第2楼2023/11/25
    感谢分享!选择仪器给了一定经验和分享
  • 聪明小阳
    第3楼2023/11/25
    这个设备学习了,一般我们都有恒温恒湿箱设备,这个是液体恒温设备吧
  • Ins_d3cd0036
    第4楼2023/11/25
    液体恒温设备很重要,很昂贵
  • 物价真高
    第5楼2023/11/27
    恒温槽是计量校准使用计量标准,一般检测实验室很少配备。
    聪明小阳(Insm_5201a43a) 发表:这个设备学习了,一般我们都有恒温恒湿箱设备,这个是液体恒温设备吧
  • 物价真高
    第6楼2023/11/27
    四五万左右,后期计量成本、耗材成本也不少
    如果企业有较多玻璃温度计或者数字温度计,按照规范要求配备标准计量设备,并申请内部校准实验室,具备资质,可以权衡成本投入,构建内部校准实验室
    Ins_d3cd0036(Ins_d3cd0036) 发表:液体恒温设备很重要,很昂贵
  • Ins_390a6624
    第7楼2023/11/27
    谢谢分享,可见都是厂家培训讲解的,说明书都没有内容。尤其是容量深度等
  • 物价真高
    第8楼2023/11/29
    校准新项目,首次申请,需要具备资质培训,A025有明确要求,设备使用操作最好由厂家培训,并留有记录和图片。毕竟厂家培训会有很多经验分享,包括使用,维护,保养和常见问题
    Ins_390a6624(Ins_390a6624) 发表:谢谢分享,可见都是厂家培训讲解的,说明书都没有内容。尤其是容量深度等
  • 物价真高
    第9楼2023/11/30
    ① 当实验所需温度在5~85℃时,溶液一般选用纯净水或去离子水;
    ② 当实验所需温度在85~95℃时,溶液可选用15%甘油水溶液;接近或达到100℃时应使用硅油;
    ③ 当实验所需温度在-5~5℃时,溶液一般选用乙二醇。
    (3)制冷开关关闭后,如再次开启制冷开关时,需依照实际环境温度间隔15~25 min后开启。
    (4)电源功率应大于低温恒温槽的总功率,电源必须有良好接地装置;
    (5)当低温恒温槽处于工作状态时,请勿将手伸进低温恒温槽内胆;
    (6)在外循环时需将上盖盖好,以防掉落杂物或灰尘;
    (7)低温恒温槽需定期做好清洁工作,保持工作台面和操作面板的清洁;
    (8)底部制冷压缩机箱体附近请勿堆积杂物,务必保证良好散热,否则影响使用寿命。
  • Ins_d3cd0036
    第10楼2023/12/02
    感谢分享,不同介质不同温度,维保也很关键
    物价真高(v2771427) 发表:① 当实验所需温度在5~85℃时,溶液一般选用纯净水或去离子水;② 当实验所需温度在85~95℃时,溶液可选用15%甘油水溶液;接近或达到100℃时应使用硅油;③ 当实验所需温度在-5~5℃时,溶液一般选用乙二醇。(3)制冷开关关闭后,如再次开启制冷开关时,需依照实际环境温度间隔15~25 min后开启。(4)电源功率应大于低温恒温槽的总功率,电源必须有良好接地装置;(5)当低温恒温槽处于工作状态时,请勿将手伸进低温恒温槽内胆;(6)在外循环时需将上盖盖好,以防掉落杂物或灰尘;(7)低温恒温槽需定期做好清洁工作,保持工作台面和操作面板的清洁;(8)底部制冷压缩机箱体附近请勿堆积杂物,务必保证良好散热,否则影响使用寿命。
