福禄克VT02可视红外测温仪锂电池供电方法
  • sc360xp
    2023/08/01
    谱绘人生
其他仪器综合讨论
  • 福禄克VT02可视红外测温仪是业界早期的第一款带红外热图的经典产品,使用4节5号电池供电。由于仪器工作电量消耗大,电池不耐用,费用高。改由两节可充电14500型锂离子电池供电,工作正常,经济耐用,效果不错。
    福禄克VT02可视红外测温
    仪器电池仓在手柄上,取下电池盖板,电池槽中安放4节串联的5号(AA)电池,额定供电电压6V:
    1、锂电池供电方案
    要改为锂电池供电,采用两节14500圆柱形锂离子电池(3.7V)是最合适的。14500锂电池直径14mm、长50mm,与5号(AA)电池外观尺寸一模一样,装入仪器电池仓没有一点问题。14500锂电池网上销售很多,价格低廉,可以与充电器一起购买。见下图:
    单节14500锂电池额定电压3.7伏,充满电时的电压为4.2伏,工作电压不能满足仪器要求。2节14500锂电池串联供电,电压为7.4伏~8.4伏,显然供电电压较高,对仪器安全工作不利,需要将供电电压降下来。
    根据二极管的伏安特性(见下图),硅二极管导通后的管压降约0.7V,很稳定。考虑在两节锂电池供电电路中串联2只硅二极管,每只硅二极管正向压降约0.7伏,2只硅二极管串联正向压降约1.4伏,仪器工作电压为6.0伏~7.0伏,满足要求。
    仪器电池仓安装2节14500锂电池后,还有2个电池空位,需用2个5号电池占位筒顶替。将降压用的硅二极管装在占位筒内,用于串联降压。
    2、硅二极管占位筒制作
    2个内部含有硅二极管的5号占位筒,采用7号转5号电池套筒制作,网上有售。见下图:
    硅二极管采用最常见的硅整流二极管1N4007(1A/1000V),满足仪器工作电流的要求。可以从废旧节能灯电路板上拆取:
    拆下的二极管,用万用表测量好坏,坏的去掉,好的留下:
    找两只用过的签字笔:
    截下签字笔前头,将两只拆机二极管引线加长,制作两大两小金属圆片(中心有孔,便于穿过二极管引脚):
    将两只二极管分别放入笔杆内,二极管正极面向尾部、负极面向头部,将其引线两头穿过金属圆片中心孔,焊接好,成为二极管内芯:
    将制作好的二极管内芯放入转接筒内,成为硅二极管占位筒:
    3、试验
    由于福禄克测温仪价格昂贵,为了防止电池替代出问题,先在一个使用两节5号电池的直流3V电源收音机上试试,装上一节14500锂电池和一节二极管占位筒,收音工作正常:
    测量一下工作状态下硅二极管占位筒的压降,0.724V,正常:
    测量收音机工作时的供电电压,3.276V,正常范围:
    试验无问题后,取下两只占位筒,在外表标示“硅二极管占位筒(0.7V)”以及二极管极性,以区别其他直通电池占位筒,避免错用。
    4、上机工作
    给福禄克VT02热成像仪装上两只14500锂电池及两只二极管占位筒:
    按下开机键,仪器启动中:
    测量配电箱开关发热情况(测量时间春季),仪器正常工作:
    结束语:使用两节14500锂电池两节硅二极管占位筒替换4节5号电池给福禄克VT02可视红外测温仪供电,简单易行,费用很低,效果不错。锂电池电量使用耗尽后,取出充电,非常安全方便。锂电池衰老或坏了后,直接更换一节,也很简单。该方法可以推广到其他使用5号电池的仪器。对使用两节5号电池供电的3V电源仪器,可用一节14500锂电池和一节二极管占位筒替换;对使用四节5号电池供电的6V电源仪器,可用两节14500锂电池和两节二极管占位筒替换。另外,需要提醒的是,目前市场上,有一种5号1.5V的可充电锂电池销售。这种电池是内置DC-DC变换电路,将内部的3.7V锂电池降压到1.5V,干扰较大,需用专门的充电器,电量也没有14500锂电池高,不推荐使用。
  • Ins_2bbe840f
    第1楼2023/08/24
    太专业了!!!!!!!
  • myoldid
    第2楼2023/12/04
    这个方法挺好的,家里的燃气灶我是用锂电电芯 降压板到1.5伏来用的
