立即体验
APP内打开
回版面
4
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
气相色谱中的”预运行“
许之秦
2023/08/01
Chromcycle
私聊
气相色谱(GC)
声明
本文首发于
微信公众号
气相色谱
分析
”,经部
分修改
后参加第16届科学仪器网络原创作品大赛。
在
气相色谱
分析过程中
常会遇到需要使用
预
运行/
P
rep
Run
”的情况,本文以安捷伦7
890A和
Open
L
ab
CDS
C
hem
S
tation
E
dition
for
GC
S
ystems(版本号:C
.01.07
)为例,简单介绍“
预
运行”的使用场景和具体的使用情况。
“预运行/
P
rep
Run
”的概念
简单而言,“预运行/
P
rep
Run
”是
气相色谱仪
器使用过程中的一种仪器状态,其含了参数调整过程;当参数调整结束后,可认为是(一种特殊的) “就绪/
Ready
”状态。
在
气相色谱仪
器
运行
某些
方法
的过程中
,方法设置的初始温度、流量等条件会发生改变;
当方法
运行结束后,
某些
改变的方法条件将会维持不变,并不会恢复
至方法
初始值,其目的可能但不限于是通过大流量吹扫、或者高温烘烤等方式实现诸如降低进样口、色谱柱和检测器污染,节省载气等功能。
此时
如果需要进行下一次分析
则需要通过仪器面板上的
预运行/
P
rep
Run
”键,使仪器进入“预运行/
P
rep
Run
”状态;进入“预运行/
P
rep
Run
”状态后,仪器进行参数调整,使之与分析方法的初始值一致;“预运行/
P
rep
Run
”状态调整参数完成后,仪器就绪,可以进行样品分析。
从不分流进样和载气节省谈起
气相色谱
中常见的不分流进
样模式
和载气节省功能
中,常会使用到“预运行/
P
rep
Run
.1 不分流进样中的
预运行
如果在
气相色谱
分析过程中使用
毛细柱进样口的不分流进样模式,
其
相关
工作流
程中
会
涉及到
“预运行/
P
rep
Run
”;以毛细柱进样口的不分流进
样模式
为例,介绍“预运行/
P
rep
Run
”的作用区间。
在
气相色谱
分析过程中
如果使用
毛细柱进样口的不分流进样模式
瞬间不
分流
进样
模式,或者说分流
/不分流进样模式
其工作过程是:
1)在进
样开始
时,毛细柱进样口的分流出口
(分流调节阀)
完全关闭;
(2)液体样品进入进样口后迅速气化,由于此时保持分流出口关闭,绝大部分的样品进入色谱柱 ;
(3)在进样后的指定时间,分流出口
(分流调节阀)
打开,
从分流出口吹出
衬
管中剩余的样品
(绝大部分是溶剂,少量的样品组份)
,此时分流出口的流量称之为
吹扫流量
(4)分流状态
(即:分流出口打开)
保持到分析过程结束;
(5)分析过程结束之后,分流状态
(即:分流出口
打开)
继续保持
将一直持续至在仪器面板上触发 “
预运行/
P
rep
Run
”键,随后
分流出口
(分流调节阀)
完全关闭
,仪器进入分析前的就绪状态
(即
(1)中的状态)
下图为使用不分流进样模式
瞬间不
分流
进样
模式,或者说分流
/不分流进样模式
,整个分析流程中分流
出口
流量
(即:吹扫流量)
的变化示意图:
在
上述流程中
由于采用了
不分流进样模式
瞬间不
分流
进样
模式,或者说分流
/不分流进样模式
,方法运行结束后,
分流出口流量
(即:吹扫流量)
仍然保持
了
吹扫
开始后
的设定值
——如
吹扫
流量设定8
mL
min
,方法运行结束后,
分流出口流量
(即:吹扫流量)
仍然保持
8
mL
min而不会恢复到
关闭状态
如果需要恢复分析方法中
分流出口完全关闭
的初始
设定
,则需要通过“
预运行/
P
rep
Run
”键,使仪器进入“预运行/
P
rep
Run
”状态;进入“预运行/
P
rep
Run
P
rep
Run
载气节省
中的
预运行
如果在
气相色谱
分析过程中使用
载气节省功能
其
相关
工作流程中
会
涉及到
“预运行/
P
rep
Run
以
毛细柱进样口的
分流进
样模式
中使用载气节省功能
为例,
介绍“预运行/
P
rep
Run
”的作用区间
当使用
毛细柱进样口的分流进
样模式
时
一般情况下
,在
气相色谱仪
器正常
工作的任何时刻,包括进样前、进样瞬间和进样后任意时刻,分流调节阀保持开启,
且分流比保持不变
。例如,假设柱流量为1
mL
min
分流流量为
8
mL
min
在分析的整个过程中
毛细管柱进样口始终保持
柱流量:
分流流量
=1:8
的
状态
(即
分流比
=分流流量/柱流量 不变)。
在
分流进
样模式
下,
如果采用载气节省功能
则
整个
工作流程为
(1)
样品分析开始,
在进样口进样
样品经过一定时间
(载气节省功能的开始
时间)
完全进入色谱柱之后
分流流量开始减少至设定值
(采用
载气节省
时的
流量)
(2)
分流流量减少至设定值
采用
载气节省
时的
流量
前后,柱前压(恒定压力模式)或者柱流量(恒定柱流量模式)保持不变;
(3)
分流流量减少至设定值
采用
载气节省
时的
流量
后,该设定流量
采用
载气节省
时的
流量
在样品分析结束后
仍然保持,并将一直持续至在仪器面板上触发
预运行/
P
rep
Run
”键
,随后分流流量恢复
正常设置值,仪器进入分析前的就绪状态。
下图为使用载气节省功能时,整个分析流程中分流流量的变化示意图
(柱流量是保持不变的)
在
上述流程中
由于采用了载气节省功能
方法运行结束后,
分流流量仍然保持
了载气节省功能的设定值
——如分流流量设定8
mL
min
载气节省设定20
mL
min
,方法运行结束后,分流流量仍然保持
20
mL
min而不会恢复到
8
mL
min
如果需要恢复分析方法中
分流流量8
mL
min的
初始
设定,则需要
通过“
预运行/
P
rep
Run
”键,使仪器进入“预运行/
P
rep
Run
”状态;进入“预运行/
P
rep
Run
P
rep
Run
当使用毛细柱进样口的
不
分流进
样模式
时,
如果
同时
使用了载气节省功能
其
相关
工作流程中
也
会
涉及到
“预运行/
P
rep
Run
整个分析流程中
分流出口流量
(即:吹扫流量)
的变化示意图
及“预运行/
P
rep
Run
”的使用
可参考
下图
,本文不再详述
3
预运行
的更多使用场景
除了在上述不分流进样
模式
、载气节省功能
等
过程中会使用到“
预运行/
P
rep
Run
”之外,有更多场景会使用到
预运行/
P
rep
Run
以下
罗列了安捷伦科技和岛津
仪器使用到
预运行/
P
rep
Run
”的一些场景:
岛津:
①
[节省载气] 为 [On] 时;
②
[反吹模式] 为 [On] 时;
③
[进
样模式
] 为 [不分流] 时;
④
[高压进
样模式
] 为 [自动] 时;
⑤
[维持
柱温箱最终
温度] 为 [On] 时;
⑥
使用可选设备CRG,阀为 [On] 时,
且柱温
箱的温度程序默认值为“室温+2℃”以下时。
说明
:以上内容参考
岛津分析计测仪器售后服务
公众
号文章
奔跑吧! “PREP RUN”
安捷伦科技:
①
Using gas saver with any inlet.
②
Using
splitless
mode with any inlet.
③
Using a pressure pulse mode with any inlet.
④
Using
the solvent vent mode of the PTV inlet.
⑤
Using
the direct or
splitless
mode of the Volatiles Interface.
说明
:以上内容参考
安捷伦科技文档《
7890B_AdvOperation
4
设置
自动
预运行”
以上述
2.1 不分流进样中的
“预运行”
”为例,
由于采用了
不分流进样模式
瞬间不
分流
进样
模式,或者说分流
/不分流进样模式
,方法运行结束后,分流出口流量
(即:吹扫流量)
仍然保持
了
吹扫
开始后的设定值
——如吹扫流量设定8
mL
min
,方法运行结
束后,分流出口流量
(即:吹扫流量)
仍然保持
80
mL
min而不会恢复到
关闭状态。
此时,仪器面板显示如下
,显示进样
口正在
吹扫
此时,通过
手动
预运行/
P
rep
Run
”键
,使仪器进入“预运行/
P
rep
Run
”状态
,下图显示仪器进入“预运行/
P
rep
Run
”状态后,仪器进行参数调整:
当“预运行/
P
rep
Run
”状态调整参数完成后,仪器就绪,可以进行样品分析,下图:
除了上述
手动“
预运行/
P
rep
Run
”键
使仪器进入“预运行/
P
rep
Run
”状态之外,如果仪器使用了液体自动进样器,
液体自动进样器可以在合适的时刻触发仪器的预运行
另外,很多时候,如果仪器使用外部设备
(如顶空进样器等)
触发
气相色谱
工作站的序列运行,而方法中又涉及到了不分流进样、载气节省等时
,则需要在仪器操作面板上
设置
自动
预运行”
(上图)
具体的设置方法为:
气相色谱仪
操作面板→配置(
config
)→仪器配置→自动预运行;操作时,通过上下键(↑ ↓
)移动光标显示,通过on
/YES和off/NO键开启和关闭
分
该帖子已被
版主-zyl3367898
加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
相关话题
气相色谱外部设备引起基线噪声大故障排查
顶空进样器多次提取模式(MHE)测定水中苯系物(苯)
3
唤醒一台沉睡的气相色谱GC126
4
直接进样气相色谱法测定固定污染源废气中7种常见挥发性有机物
岛津气相色谱测定C10~C40石油烃积分参数设置及背景扣除教程
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/07/02
原来自动预运行是这样的过程。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】气相色谱与微生物检测
2008/12/08
PONA毛细管柱能够用来区分低碳烯烃吗?比如甲烷、乙烷、乙烯等
求助
2019/07/10
挥发性有机物,有组织734的乳酸乙脂响应特别低。认不出峰
求助
2020/03/13
气相色谱仪性能特点、技术指标、分离原理
分享
2023/08/22
化妆品中二氯甲烷等15种组分
原创
2023/03/03
气相色谱中影响分离度的因素有哪些?提高分离度的途径有哪些?
分享
2023/01/04
【原创】硅烷化该怎么进行
2008/12/02
【求助】GC11A气相色谱仪检测分析其中的甲醛含量
2010/11/08
粗精硝基苯纯度及杂质分析方法整合探究
第十七届原创
2024/10/01
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
氯仿做方法确认响应线性做不起来
已应助
2024/09/28
TOGAF10
原创
2024/09/28
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
已应助
2024/09/27
二甘醇的空白加标计算问题
已应助
2024/09/27
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
已应助
2024/09/26
关于气相基线高一倍求助
已应助
2024/09/24
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
已应助
2024/09/29
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
压力回路式顶空进样器原理简介
第十六届原创
2023/08/01
离不开的空调,
分享
2023/07/01
铅镉空白加标
已应助
2023/07/01
华科仪通HK-2000 ICP-AES 主板更换的问题
求助
2023/07/01
鱼缸自助补水器如何实现自动加水功能
原创
2023/07/01
管道如何实现缺水检测-管道液位传感器
原创
2023/07/01
【金榜题名】:2023年6月份纺织品检测版面发帖积分榜前“三甲”(hou1210、123、Ins_4d306fd9)公示
原创
2023/07/01
2023年6月份纺织品检测版面积分发放
原创
2023/07/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
