ruan651209 2014/10/29
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410291839_520695_1627834_3.jpg[/img] 这是12年的老贴,经常翻出来。 DSQII 机型 10M*0.25*0.10膜厚,DB-5HT柱 分流1:8(必须,否则第一组份峰型差) 初温150度,保持0.5分钟,35速率升到330. 只能用SIM模式(因为分流,全扫灵敏度不够了)。
蓝是那么的天1188 2014/10/16
[quote]原文由 [b]爆发吧,小宇宙(yw0108)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]蓝是那么的天1188(matt_zheng)[/b] 发表: 那要看你分析多少项,如果只做6P的话可以缩短时间到十多分钟。[/quote] 我做8P,传统的6P+DIBP+DNHP,有时候DNHP和BBP离得太近,感觉都有干扰[/quote] 我们也是8P做得做多,十几分钟的方法没有干扰。
