气体检测
ztyzb
第1楼2023/07/04
楼主,通过先冷却后加热的方式进行监测的话控制下冷却后的温度,保证会被冷凝水吸附的待测组分冷却后温度不低于100℃。另个人经验这么高的烟温完全可以进行余热回收利用,或者考虑调整采样位置
凌逸风
第2楼2023/07/05
第3楼2023/07/05
楼主,不知道哪里表达的不明白使您困惑了。个人首先的建议就是调整采样点位置,因为一般不会这么高的烟温在末端排放的;如果实在要测的话预处理系统不满足只能是降温后取样,但可以通过测试控制降到多少度进行取样
boucm
第4楼2023/07/06
理想的状态是冷凝 加热(可控温),确保待测组分不因被液滴吸附而产生干扰,当然,第一步实现有难度
