myoldid
第2楼2023/07/11
设置为5ml的流量后,气相就是恒定流量模式,21.96那个值是软件计算出来的色谱柱柱头压力。现在气相基本都是用电子流量控制,通过压力传感器,流量传感器,依靠软件计算来控制电磁阀控制气体流量。
计算需要用到泊肃叶方程(Poiseuille’sEquation)和理想气态方程(PV=nRT)共同推导出来的压力流量计算公式,见下图
通过以上公式,可以对毛细柱分析时候的压力和流量进行换算。同时,根据以上公式,还可以对毛细柱程序升温分析中流量和压力的变化进行探讨
转自 https://yqj.mumuxili.com/detail?id=emyuJmpuZxCiIl6iIjQ3MzEwIn0O0O0O
Ins_96002302
第3楼2023/07/11
感谢回复,这个21.96是公式里的Pi柱前压力?
