气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2022/05/10
简单的方法就是对同一样品多进几次,看看这峰重现不,重现的好不。同时做空白,多进几次,看看这几个峰会出现不。
安平
第2楼2022/05/10
系统长时间待机时,是否正常?同一个样品,连续多次进样时,重复性是否良好?
m3325565
第3楼2022/05/11
仪器是在线一直连续进样分析的,大部分的时间,谱图是正常的,只是偶尔会出现有峰的情况
第4楼2022/05/11
不重现,大部分时间谱图是正常的,只是偶尔会出现1笔此情况
第5楼2022/05/11
如果不重现那就不是你的目标物了,目标物是要求能重现而且重现的很好才行。这可能是来自气源不干净,或者某个阀上的,管路中的残留
第6楼2022/05/11
硬件干扰,一般信号的宽度会很窄。气源不稳定的话,一般情况下会有周期性。还是考虑是否样品或者样品流经的管路和阀是否有问题为好。
深蓝
第7楼2022/05/11
做的废气的在线监测吗?
第8楼2022/05/12
不是,是高纯电子级PO2气体的杂质检测
wflwgy
第9楼2022/05/13
重复进同一个样才能说明重现的问题,连续进但是是不同的样没有可比性。
