原子吸收光谱(AAS)
lailai
第1楼2010/01/20
检查空气路,看是不是有漏气现象,或者空压机根本就没有打开.
神话
第2楼2010/01/21
提示的意思是没有空气,如果软件和机器的连接正常。应该是空气没有打开,或者是机器内部控制气体流量的板子有问题。
seal007
第3楼2010/01/27
小李飞镖
第4楼2010/02/04
是不是空气或乙炔压力不够,这个情况我遇到过。另外检查下气路是否有漏气
蓝天下的碧水
第5楼2010/03/07
有可能是漏气,我们也出现过这种问题,开仪器的时候有没有听见“噗”的声音,没有应该就是气路的问题了
lilongfei14
第6楼2010/03/30
看看空气压缩机的压力多大
yzx2011
第7楼2016/01/22
感觉气路的问题了
avih1981
第8楼2016/01/24
气路问题?
