夕阳
第6楼2011/10/22
如果仪器使用的是光电倍增管检测器,按照管子的放大曲线来看,负高压一般最大到达1000V就可以了,如果高压再高的话,管子的放大能力就趋于饱和了,即使高压再提高也无济于事了。
至于楼主谈到的200~500V的范围,估计是是将概念搞混了。光电倍增管在最佳工作范围内,负高压一般是在200~500V之间,高压施加的越高,噪声也就越大,故应该合理地设置高压。
至于狭缝的选择,则要看呗分析的元素的临近谱线的干扰情况而定;一般而言,紫外区的元素的谱线分布较为密集,因此,我的经验是,分析元素的波长小于300nm时,狭缝就要选择0.4nm以下为好。
此外,负高压的设置与狭缝的选择要合理地互补。不同的元素这种搭配也不尽一样,这就是所谓的“优化选择”,这是一门使用技巧和经验,需要在实践中慢慢积累和摸索。
fwd293
第8楼2011/10/24
谢谢楼主,学习了!
