原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/09/14
LZ犯了个错误,既然赶酸了,为何还要用5%硝酸定容至刻度?砷用原吸测定吗,为何要用HCL?
wmj31
第2楼2011/09/14
你的样品限度是多少?从你说的情况来看,估计是消解的时候漏气了,导致前处理加标的回收率低。在满足测量的情况下,减少称样量。
第3楼2011/09/14
称0.5g而不进行预消解,就直接上机,如果压力大的话,是比较危险的。LZ可以在消解的过程中,全程看下是否有黄色的烟雾冒出。
xuepo1678
第4楼2011/09/14
用的荧光
第5楼2011/09/14
微波消解罐是密封的,微波消解仪也是密封的,关上门之后外面看不见。直接消解压力没有留意过,大概最高到2MPa,预消解再上机消解的压力最大1.2MPa。有时甚至没有,并且温度也达不到仪器设定值。
第6楼2011/09/14
样品限度? 什么意思?目前铅的含量大部分未检出,偶尔能检出的,也只有几PPB。砷也基本这样。
lilylau
第7楼2011/09/14
荧光上砷的测定加还原剂了吗
coffee8
第8楼2011/09/14
楼主可以试试在样品处理之后加标,看看是不是样品基质本身的影响如果样品处理之后回收率没问题,那就应该是样品处理有损失了
第9楼2011/09/14
哦,没注意看你写的荧光用荧光测定需要将硝酸赶尽,再加入预还原剂还原
第10楼2011/09/14
前处理没有加,赶酸之后,要加。加的是抗坏血酸和硫脲混合液。
