霉菌的问题
食品常规理化分析
  • 我们的产品内控标准霉菌是≤25CFU/g,霉菌检测结果两个平行样一个长了30CFU/g,一个没长,这种情况算平均值的话就是15CFU/g,是合格的吧?产品都已经包装好了,还需要隔离吗?
  • ztyzb
    第1楼2023/07/10
    楼主,个人经验这是平行样结果不平行,理应复测
  • JOE HUI
    第2楼2023/07/10
    不合格,平行样一个有数据并超过限值,一个是未检出,因此需要重新排查原因并复测,确保结果准确可接受。
  • dong3626
    第3楼2023/07/10
    1、你都说是内控标准了,那产品执行标准是多少?可以满足产品执行标准吗?如果可以,那就不用隔离,只不过需要内部对其进行排查,查找原因;
    2、针对结果,微生物正常来说是不能复测的;尤其是霉菌,本身含量就比较少,微生物在产品中的分布并不均匀。但是内部来说,你可以多抽取几个样品,来做下霉菌测试看下水平如何
