JOE HUI
第4楼2023/07/11
仪器计量检定标识例图使用准用标识(黄色)时,包括以下几种情况:
(a)不需要检定或校验的仪器设备,经检查其性能正常者;
(b)仪器设备无法检定或校验,经比对或检查适用的;
(c)多功能检测设备,某些功能已经丧失,但检测工作所用功能正常,且经校准合格的仪器设备;
(d)检测设备某一量程的准确度不合格,但检测工作所用量程的准确度合格的仪器设备。对于那些影响检测工作质量、又不需检定或校准的辅助设备装置需经验证,检查其功能是否正常,也要用实验室自主设计三色标识表示其经验证后的状态,设备状态正常的贴绿色的“设备状态合格证”;若设备状态不是很好,但不影响使用的贴黄色的“设备状态准用证”;设备状态不正常、无法使用的贴红色的“设备状态停用证”。
JOE HUI
第6楼2023/07/11
4. 药品试剂首先要建立药品试剂台账,对药品进行归类登记,同时放置标牌,表明酸性试剂、碱性试剂、盐试剂(可以细分)、微生物试剂等。
碱性试剂标识例图
5. 环境、区域对于有化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击以及水、气、火、电等危及安全的作业区域,其不仅应有防护隔离措施,还应该用有区域名称(如“剧毒危险”、“易爆危险”、“高压危险”)的标牌配合警示图形来表示该区域的危险性,提醒大家注意。
剧毒标识例图
易爆标识例图
高压危险例图
6. 人员对于人员可用“着装”、“胸牌”来加以区分。
7. 其他如可用图标来表示不得抽烟、节约用电等。
其他标识例图
三、实验室标识使用应注意问题
按以上所述,建立一个统一规范、方便全面的标识系统是可以做到的,但也要注意以下一些细节问题:
1. 如何建立标识系统(编排什么内容?如何编排?由谁来负责?)要确定相关人员,这需要统一协调;
2. 标识不宜太大,粘贴部位应不影响设备的正常工作;
3. 要定期检查标识,并及时撤换过期标识,进行动态管理,避免差错和事故;
4. 标识的文字、图形、符号应该清晰、直观,内容应该简单、便于人员识别;
5. 对于标识的设计应该体现人性化、美观大方、方便目视、便于理解;
6. 环境信息标识宜设在实验室的入口处和醒目处,局部信息标志应设在所涉及的相应危险点或设备(部件)附近的醒目处;
7. 多个标志牌在一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下地排列。
