原子吸收光谱(AAS)
通标小菜鸟
第1楼2023/07/13
浓度过低为负数,那我觉得没有通过空白样品加标,连续测定6次以上,利用自由度t值进行计算检出限
ztyzb
第2楼2023/07/13
楼主,您这是空白中未检出目标物,应按照HJ 168-2020中规定用空白加标的方式计算检出限
JOE HUI
第3楼2023/07/13
这跟空白的选择有关系。EPA建议要在空白样品中添加待测物来做检出限估算。其实是负数也没关系,照样可以算标准偏差哈!
1406常驻人员3号
第4楼2023/07/17
感谢,那我还需要加标后进行测定,是做6个平行呢,还是一个连续测定6次呢
第5楼2023/07/19
理论上测定6个平行样品更能真实反应方法前处理,做出来的检出限更贴近实际操作,当然也有为了S方便省事的,一个测6次,但这只能反应仪器的稳定性
abzh99312
第6楼2023/07/19
空白为负数,负值较大的话考虑是否曲线浓度点太高导致,如果不是负太多,可以忽略,直接用3*σ作为检出限估计值即可,然后验证该浓度下的重复性,过关了即可认为此浓度为检出限
