标准品过期怎么办
  • Insm_822ad52a
    2023/07/14
  • 标准品过期怎么合理利用,验证可以继续使用出具报告吗?
  • 123
    第1楼2023/07/14
    一般来说,如果标准品过期了,我们可以采用这几个方法。
    1、当作废液或者固废统一分类处理,用来做内部质量控制。
    2、对过期的标样作一次核查,用新购的标液去定量(请注意成本考量),参考一下标准品的理化性质,只要变化不大,可用作回收率试验。
    3、可用于标准品变化规律的研究,在其降解产物响应极弱的前提下,用于色谱分析的峰定性。
    4、可以用来做内部质量控制,当做盲样进行数据比对,农药做定性分析和快速筛查用,实验室内部用来做摸索实验条件用,优化参数
  • JOE HUI
    第2楼2023/07/14
    楼主,具体操作如下:
    一、基本上按照CNAS还是只有销毁。不过你如果愿意的话,可以用来做内部质量控制,就是在不通知人员样品含量的情况下,给他们送盲样,让他们来做人员间对比性试验,再根据相关检测标准判定对比性试验的结果,对内部质量控制起到帮助作用。
    二、做个期间核查,证明这些样子是可以用的,就是说标准值没有发生大的变化,或者让卖标样的给你出份证明,说明值有效。
    三、过期的标准品用来做内部质量控制比较合适,不过也会有些实验室用来做实验的,如果出现阳性可以再用有效期内标准品做一下实验。
    四、实验室内部用来做摸索实验条件用,优化参数。
    五、可以先用在有效期内的标准品复标,复标之后作为对照品。
    六、过期的标准品不能使用,因为它的纯度达不到要求了,只能另行处理了。
  • Nerif
    第3楼2023/07/15
    标准样品过期了,给检测员练手用吧,不能再用了
