ICP-MS
timstoicpms
第1楼2023/07/19
自然界水体 的元素主要是 Ca Mg Na;水体的 K Fe Mn 通常是很低的。你看到 ICP-MS 上 K本底很高,是因为 39K 受到38Ar1H
hujiangtao
第2楼2023/07/19
对低浓度影响大,高浓度基本没啥影响
tome
第3楼2023/07/19
Na,K用ICP应该也能满足要求
Ins_d5559b27
第4楼2023/07/20
谢谢你的回答,我想再请教一下需要怎么消除干扰呢
第5楼2023/07/20
7500a 没有碰撞反应池 CRC—》没法7500ce 有碰撞反应池,标配 He和H27500cx 有碰撞反应池,标配 He你自己看看你是啥型号
光哥
第6楼2023/07/21
先说说你测试样品的K Na浓度,再看看你拉的曲线BEC值。如果你的上机溶液中K Na含量很高,远远高于BEC,那就无所谓
