ztyzb
第1楼2023/07/19
1、如2872-2017的可迁移性荧光增白剂指向了27741-2011.但是27741-2011已经作废,扩项的话,是以2872-2017的章节号扩,还是扩27741-2018(最新现行)?
楼主是CNAS吧,应该用27741-2011申请,CMA的话不能用作废标准申请,除非抽检等特殊用途需要
2、如果要2872判定这个项目,标准指定分析方法是27741-2011,如果用27741-2018来分析,是否合适?是否超范围?
楼主,因为2872-2017引用的标准是带年代号的,所以不合适
3、有27741-2018的资质,化妆品面膜直接用此方法测定,算超标准范围吗?
如果执行2872-2017的话,算超。楼主可以考虑27741-2011和27741-2018同时申请资质
我是小辣鸡
第2楼2023/07/19
老师,您好。如果以2872-2017去扩cma可迁移性荧光增白剂,可行吗?
假设2872到现在一直不更新标准,那岂不是一直处于矛盾状态?
