myoldid
第2楼2023/07/25
在缩短分析时间的同时,为了使得分离度不受影响,我们可以同时减小色谱柱的长度和填料粒径。如果考虑梯度延迟体积和实际的柱外扩散效应,对 HPLC 系统进行合理的优化,很容易获得平衡的效果。例如,一根 5 μm 粒径、250 mm 柱长的色谱柱可以被 3 μm粒径、150 mm 柱长的色谱柱所取代。换而言之,如果长度与粒径的比例相等,则认为这两根色谱柱具备相同的分离能力。溶剂消耗量成比例减少,并且,如果可以成功注入相等质量的被分析物,由于其以相同的效率在一根较小的色谱柱中运行,色谱峰的稀释作用降低了,因而灵敏度也将得到提高。
而对同样填料的柱子,如果将柱长加倍,将得到更多的理论塔板数,但分离时间也将延长 2 倍,而分离度只能得到 2 的平方根即1.4倍的提高。250mm柱子相对150mm柱子,填料,粒径一样,柱效只能提高sqr(250/150)=1.29倍。
