前处理综合讨论
ztyzb
第1楼2023/07/30
楼主,理论上固相萃取柱的活化溶剂,上样量,洗脱溶剂等比例缩小没问题,但称样量您根据实际定就行,可以不变。
ppttmmyy
第2楼2023/07/30
具体情况具体处理
Ins_277172c8
第3楼2023/07/30
上次用了一次,回收率很低,最大的才20多,不知道哪里出了问题
sdlzkw007
第4楼2023/07/30
首先要根据标准溶液的淋洗曲线评定一下spe方法或者材料的可用性。并不是所有的文献方法都可以重复。
第5楼2023/07/30
老师跟我说国标肯定能重复出来,她让我降低称样量,我不知道上小柱该怎么搞了??
通标小菜鸟
第6楼2023/07/30
没有必要缩小,比如3ml,6ml这个是小柱的体积,60mg/150mg是柱中填料最大承载量,如果你的样品里的物质达不到这个60mg这个量,就不用担心吸附不住而造成穿透。如果浓度比较大,可以考虑两根小柱串联使用
chien_2007
第7楼2023/07/30
学到了,谢谢
yinzheng02163
第8楼2023/07/30
进来学习一下
yzguo
第9楼2023/07/31
可能回收不完全
user007
第10楼2023/07/31
如果该小柱适用,通过改变上样量是可以重复的。
