气相进样了,不出峰,啥情况?文末有彩蛋
气相色谱进样不出峰,是色谱分析中常见的情况。本文以安捷伦7890 液体进样 FID检测器为例,解析一下其不出峰的原因。
注:这里先确保目标化合物适用于气相色谱且检测器选取正确。
1. 色谱要出峰,那先要保证真的注入了样品,样品没进入到进样口,那是不会出的,或者不是你要的峰。
1.1 首先排查进样针,要有针,如果上个使用者发现针有异常,拆下清洗,但又忘记了装回去,针都没有,那就真的没峰,啥峰都没有。
1.2 针拆装过,确认推杆螺母拧紧的,如图,推杆螺母没拧上,那针推杆是不会动的,也就不会吸取样品,不能正常出峰。
图1
1.3 针尖堵了,表现就是不能正常吸取液体,此时可以手动吸取洗针液来判断。
1.4 样品瓶位置设置错误,那当前采集方法不适用于这个错误的样品,就不能正常出峰。对于16位进样盘,即使取样位置没有瓶子,进样器不会报错,正常运行。对150位进样盘,取样位没瓶子会报缺失样品瓶。如图,如果样品盘位置放置错误,样品实际放置在1号位,但是盘标识上市101号,如果输入瓶编号为101,恰好101位上又有瓶子,但当前方法不适用于这个错误的样品,也会导致不出峰。
图2
1.5 样品液位太低,进样针吸不上液体,此时可以降低取样高度,如图3。或者使用内插管
图3
注:针对1.2,1.3和1.4的16位进样盘以及1.5的情况下,虽然出峰不正常,但在溶剂峰处还是会有一个明显低于正常溶剂峰的峰,这是洗针时针尖沾取的溶剂峰。因此发现溶剂峰很小时,就可以检查螺母和针是否有堵。也可以在进样过程中观察针是否吸进了样品。
1.6 进样口加热没开启,或者温度不够,样品进入进样口都没能气化,如图4
图4
1.7 进样口配置错误,对于有前后进样口的情况下,进样器所在进样口和柱子所接的进样口不一样,导致样品没进入到柱子,不出峰。如图5,进样器在前进样口,但柱子接在了后顶空的进样口。
图5
注:此时前进样口用了死堵,否则压力不会就绪。
1.8 运行的空白,进样器没进样,直接开始采集数据,如图6。
图6
1.9 进样口温度设置过高,样品热不稳定,有分解。衬管、分流平板严重污染,或者分流平板镀金层脱落,对目标物有吸附,此时需要更换衬管和分流平板。图7,严重污染的衬管
图7
1.10 对于不分流进样,吹扫时间设置为从0开始,也会不出峰。如图8
图8
注:该条原因来自安捷伦在线工程师zhaopu
2. 柱子
2.1 柱子有堵,比如保存柱子时,需要用隔垫来封堵柱子,或者穿过隔垫做定位时,隔垫碎屑会进入到柱子。而此时如果柱子没有切割,那就堵了,堵了就没戏了,没峰了。排查方法很简单,就是拆下检测器端的柱子,直接插入洗针瓶,观察有没气泡冒出来。此方法还可以判断柱子是否断裂,如图9。
图9
注:柱子堵了,仪器不会报错;柱子在出口端断,仪器不会报错,但在进样口端断,会报错。老师讲过,要考。
2.2 柱子选择错误,包括错误的极性,长度,膜厚。选用了保留更强的柱子,那在理论时间出峰的化合物需要更长的时间才能出峰,导致“不出峰”。选用了保留更弱的柱子,导致低保留的化合物与溶剂一同流出,导致“不出峰”。
2.3 柱温不合适,过低的柱温导致高保留的化合物还没来得及出峰,导致“不出峰”。过高的柱温导致低保留的化合物与溶剂一同流出,导致“不出峰”。
3. 检测器
3.1 同进样口一样,检测器没开加热,没点火,那只会有基线,不会出峰,如图10。
图10
3.2 同多进样口,对于有多个检测器下,方法是需要用前FID检测器,实际柱子接在了后ECD上,不出峰。如图11
图11
注:此时前检测器用了死堵,否则不能正常点火就绪。这个知识点超纲了的,只是在FID点火异常科目会考。
4. 软件
4.1 工作站中没有选中采集FID信号,采集后信号没保存,也会呈现出未出峰的现象,如图12。
图12
总结:气相没出峰,就是样品没正常气化,进入柱子,经过柱子分离后,在检测器上电离,把C+信号传递到显示器上。原理就这么简单,一步一步排查就可以了。针对气相不出峰,还可以参见安捷伦的直播回放,扫图11的码即可。或者在安捷伦微学堂小程序搜索不出峰,即可观看。
图13
针对GCMS不出峰,也可以在安捷伦微学堂小程序中的GCMS全面提示网络培训中免费试看,如图14
图14
最后彩蛋,本文完成时间
你都看到这里了,还不点个赞吗?
