气相色谱出现Battery voltage error?
小记:实验室改造,仪器停了半个月,等打开用的时候发现仪器闹小情绪,联机不成功,开不了机,显示面板上显示器开始看不清楚只能侧面看才隐约看见显示内容,报错误提示Battery voltage error,查找资料发现原来是仪器的主板上有一个纽扣电池,这个岂不是很复杂,跟工程师沟通了一下,决定自己换,不然上门费就很贵。
首先出现仪器面板不显示如图1,同时按住图2中的圈起来的两个键 控制面板恢复清楚。这个时候面板上显示Battery voltage error错误字样,最开始以为是面板下面的电池有问题了,更换以后依然是显示同样的错误,然后仪器联机也一直提示错误。
先将仪器上盖打开,然后右侧面的盖子打开,里面就是错综复杂的管路和线路,在电路板上看到了纽扣电池,自己购买了一颗电池型号为2032的纽扣电池更换上。如图3
图3
更换之后要确认你的进样口是在哪个端口,每一个检测器所连接的端口(这一步就是特别重要,好记性不如烂笔头,每一个都要对应准确了为了防止后期设置出现问题很有必要)见图4。
图4
等这些确认好了要恢复设置了,这一步操作需要在控制面板上进行的。首先从面板上的“FUNC”进入,开始操作,点GC configuration设置,我们能看到GC installation对应的不同进样口,三个不同的检测器的位置是不一样的。仪器上只有两个进样口所以只对CAR1和CAR2进行设置,然后是3个检测器设置,这个主要是设置Slot no. 和Heater port进行设置,见图5。
图5
最后 还是想说对待仪器不仅仅只是使用,更重要的是维护好,才能更好的为你所用。
