其他仪器综合讨论
Ins_7e486407
第1楼2024/03/18
请问出现湿度有4%RH的误差是因为湿度计的精度问题还是因为外界环境波动的原因?
sc360xp
第2楼2024/03/18
主要原因是湿度计的准确度问题。
第3楼2024/03/18
请问大佬,添加的饱和盐溶液要到密封盒(容器)的几分之几?氯化钠晶体要遗留多少?如果满足上述条件,出现湿度偏差的话,就是湿度计的精度问题了,是吗?
第4楼2024/03/18
大佬您好。我按照您的方法试了一下,因为没有风扇的原因,我用磁力转子转动溶液,进而带动密封装置内的气体流动。实验室室温是18.5摄氏度,我将密封容器放在磁力水浴锅中,水温是25摄氏度恒定,磁力水浴锅的25摄氏度的水仅仅是比密封装置里的盐水高一点并没有完全淹没密封装置,将温湿度仪放进去后,温度显示20.2摄氏度左右,每隔5分钟我记录一下数据,一共记录了 2个小时,但是湿度一直在84%RH左右。请问跟您差距这么大的原因是因为没有用风扇吗?
第5楼2024/03/21
你的实验没有按我帖文中的条件做,不能用水浴加热;饱和盐溶液应自然冷却到室温一致后,再进行实验;应用风扇加快三相热力平衡。误差大的主要原因是采用了水浴锅加温(湿度计故障原因例外)。
第6楼2024/03/21
明白了大佬,是要溶液温度&室温一致才行。多谢大佬解惑。
Ins_0e0a363d
第7楼2024/03/22
多谢大佬解惑,一直以来也有类似的疑问,感谢!
Ins_69ab4200
第8楼2024/06/06
我试验了几个表也是在85%RH.没有风机搅拌。你再现75%的结果了吗?
第10楼2024/06/06
